Helicon FB Tube – Konfigurationsanwendung
Konfigurationsprinzip:
Bei der Auslieferung ist Helicon FB Tube bereits auf die Standard-Schrittweite eingestellt. Sie können also sofort eine Schärfereihe aufnehmen, nachdem Sie den Zwischenring auf die Kamera aufgesetzt und die Kamera und das Objektiv gemäß Beschreibung eingestellt haben. Der wichtigste Parameter für erfolgreiche Schärfereihen ist die Schrittweite, um die der Fokus zwischen aufeinanderfolgenden Aufnahmen verschoben wird. Ist die Schrittweite zu groß, gibt es keine Überlappungen zwischen den Schärfebereichen der aufeinanderfolgenden Aufnahmen. Wenn diese Bilder dann in der Schärfereihen-Software kombiniert werden, sind unscharfe Bereiche zu sehen – in einem typischen Muster, das eine falsche Schrittweite bei der Aufnahme der Schärfereihe verrät. Ist die Schrittweite zu klein, sind die Überlappungen zwischen den Schärfebereichen der aufeinanderfolgenden Aufnahmen größer als notwendig. In diesem Fall werden mehr Aufnahmen gemacht als für eine gute Schärfereihe erforderlich. Das Ziel ist also, die Schrittweite so zu bestimmen, dass sich die Schärfebereiche so weit überlappen, dass keine Bereiche unscharf sind, aber auch nicht zu viele Aufnahmen gemacht werden müssen.
Diese optimale Schrittweite hängt vom Objektiv und dessen innerer Mechanik, von der Blendenöffnung (denn diese bestimmt die Schärfentiefe) und von der Entfernung zum Motiv ab. Deshalb empfehlen wir, die richtige Schrittweite experimentell zu bestimmen: Schrittweite einstellen – Zwischenring konfigurieren – Schärfereihe aufnehmen – Bilder in einer Schärfereihen-Software kombinieren und Ergebnis beurteilen. Weitere Einzelheiten zur Bestimmung der optimalen Schrittweite finden Sie auf der Seite Einstellen der Schrittweite.
Für eine Reihe von Objektiven wurde die optimale Schrittweite bereits bestimmt. Diese Objektive sind in der Objektivliste der Konfigurationsanwendung enthalten. Steht Ihr Objektiv nicht auf der Liste, können Sie es hinzufügen, die richtige Schrittweite ermitteln und den Wert in der Konfigurationsanwendung speichern. Dadurch können Sie Ihr Objektiv aus der Liste auswählen, wenn Sie Helicon FB Tube das nächste Mal neu konfigurieren müssen, zum Beispiel wenn Sie mit einer anderen Blendenöffnung fotografieren möchten.
Bedienelemente:
Um die Schrittweite für die gewünschte Kombination von Objektiv, Blendenöffnung und Aufnahmebedingungen einzustellen, installieren Sie bitte die Konfigurationsanwendung.
Camera type (Kameratyp) – Wählen Sie Nikon oder Canon aus.
Lens (Objektiv) – Wählen Sie Ihr Objektiv aus der Liste aus oder fügen Sie es hinzu, wenn es noch nicht auf der Liste steht. Die Objektivliste enthält die Objektive, für die in Tests die optimale Schrittweite bestimmt wurde.
Eigenes Objektiv hinzufügen
Steht Ihr Objektiv nicht auf der Liste, müssen Sie die optimale Schrittweite für Ihr Objektiv selbst bestimmen. Um eine spätere Konfiguration zu vereinfachen, können Sie das Objektiv zur Liste hinzufügen. Im Folgenden beschreiben wir, wie Sie ein Objektiv zur Android-Version der Anwendung hinzufügen. Bei den Versionen für andere Betriebssysteme ist die Vorgehensweise ähnlich.
– Öffnen Sie die Objektivliste und tippen Sie auf das Pluszeichen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.
– Geben Sie die Bezeichnung des Objektivs ein.
– Geben Sie die kleinste und größte Blendenöffnung des Objektivs ein.
– Drücken Sie auf Save (Speichern).
– Wählen Sie Ihre aktuelle Blendenöffnung aus.
– Bestimmen Sie die optimale Schrittweite für diese Blendenöffnung.
– Wenn Sie die richtige Schrittweite ermittelt haben, drücken Sie auf Save. Die Schrittweiten für andere Blendenöffnungen werden automatisch berechnet.
– Wenn Sie die zuvor ermittelte Schrittweite ändern möchten, geben Sie einen neuen Wert ein und drücken Sie erneut auf Save.
Eigenes Objektiv bearbeiten oder löschen
Die Liste der vordefinierten Objektive kann nicht bearbeitet werden.
Um die Bezeichnung oder den Blendenbereich eines selbst hinzugefügten Objektivs zu bearbeiten oder das Objektiv zu löschen, tippen Sie länger auf die Objektivbezeichnung und wählen Sie Edit (Bearbeiten) oder Delete (Löschen).
Aperture (Blende) – Hier stellen Sie die Blendenöffnung ein, mit der Sie fotografieren möchten. Die Schrittweite ist von der Blendenöffnung abhängig, denn diese bestimmt die Schärfentiefe.
Recommended step (Empfohlene Schrittweite) – Dieser Wert bestimmt den Umfang der Fokusverschiebung zwischen aufeinanderfolgenden Aufnahmen.
Die Fokussier-Schrittweite des Zwischenrings ist proportional zur Drehung des Fokussierrings am Objektiv – sie ist jedoch nicht proportional zur linearen Fokusverschiebung in mm.
Es handelt sich deswegen um einen empfohlenen Wert („recommended“), weil wir für manche Objektive die optimale Schrittweite ermittelt haben – also den Wert, der einerseits für ausreichend Überlappungen zwischen den Schärfebereichen sorgt, um keine unscharfen Bereiche zu haben, andererseits aber diese Überlappungen auch nicht zu groß werden lässt, denn dies würde zu viele Aufnahmen erfordern.
Wir empfehlen, die Schrittweite experimentell durch eine stufenweise Eingrenzung zu bestimmen. Die allgemeine Vorgehensweise ist hier beschrieben: https://www.heliconsoft.com/helicon-fb-tube-setting-step/
Wenn Sie aus einem bestimmten Grund eine abweichende Schrittweite für ein vordefiniertes Objektiv festlegen möchten, wählen Sie das Objektiv und die Blende aus, geben Sie die neue Schrittweite ein und drücken Sie auf Save (Speichern). Im Objektivfenster wird neben dem Namen eines solchen Objektivs ein Sternchen (*) angezeigt.
Wenn Sie die Objektivliste öffnen, wird das Objektiv um ein *-Symbol ergänzt im Abschnitt „User lenses“ (Eigene Objektive) angezeigt. Dies bedeutet, dass alle vordefinierten Objektive mit den dazugehörigen vordefinierten Schrittweiten unverändert bleiben – alle Änderungen werden nur in einer mit „*“ markierten Kopie gespeichert. Auf diese Weise können Sie bei vordefinierten Objektiven jederzeit zu den Standardwerten zurückkehren.
Bitte beachten: Durch die Schrittweite wird nicht die Anzahl der Aufnahmen, sondern der Umfang der Fokusverschiebung festgelegt. Bei der Arbeit mit Helicon FB Tube fokussieren Sie auf den Startpunkt und bestimmen die Anzahl der Aufnahmen durch Gedrückthalten und Loslassen des Auslösers.
Direction (Richtung)
Bei einer Schärfereihe kann der Fokus in zwei Richtungen verschoben werden: von der Kamera weg – dabei stellen Sie auf den nächstliegenden Punkt des zu fokussierenden Motivs scharf, und der Fokus wird von vorn nach hinten verschoben – oder umgekehrt: zur Kamera hin. In diesem Fall stellen Sie auf den hintersten Punkt des Motivs scharf, und der Fokus wird nach vorne verschoben.
Suppress focus (Fokussierung unterdrücken)
Konfiguration Nr. 3 bei Canon-Kameras erfordert die Unterdrückung von Fokussierbefehlen. Wenn Sie diese Konfiguration verwenden möchten, aktivieren Sie daher in der Konfigurationsanwendung die Option „Suppress focus“. Die Konfiguration Nr. 3 kann etwa bei manchen Objektiven von Fremdanbietern wie Sigma erforderlich sein.
