Parámetros |
¿Qué puedo hacer aquí?
Se puede ajustar los parámetros Radio y Suavizado para obtener la mejor imagen
resultante. Más>>
Se pueden excluir imágenes del procesamiento
quitando la marca roja
delante
de la imagen en la lista de arriba.
Se pueden ver todas las imágenes accesibles resultantes en
la lista de abajo para seleccionar la mejor.
¿Qué
hago después?
Presione la tecla
Ejecutar para mezclar las imágenes seleccionadas con los parámetros
actuales y
obtener la imagen resultante.
Presione el botón
Añadir a la cola para procesar las
imágenes seleccionadas más tarde en el modo de proceso por lotes. Más >>
Cambie a la pestaña de
Retoque para corregir manualmente los defectos del procesamiento
automático.
Cambie a la pestaña
Guardar para guardar la imagen resultante al disco, enviarla por email o imprimirla.
Opciones:
El métododetermina que algoritmo se utilizará para unir las imágenes.
El método A calcula el peso de cada punto, basándose en su contraste. Luego todos los puntos de todas las imágenes de partida se promedian, usando su peso.
El método B detecta las imágenes de partida con puntos de alta nitidez y, partiendo de esa información crea el “mapa de profundidades”. Este método exige que las fotos se tomen de manera consecutiva del punto cercano al lejano o viceversa.
Si piensa crear del conjunto el modelo 3D, hay que convencerse de que usted haya hecho una distancia aproximadamente igual entre las fotos.
El método B suele dar un halo efecto menos notable alrededor de los bordes de contraste. No hay una regla estricta para determinar que método es mejor. Todo depende de las imágenes concretas y recomendamos que pruebe ambos métodos.Radio es el parámetro más importante para procesamiento. Define el tamaño del área alrededor de cada punto que se usa para definir si el punto está o no enfocado.
Si la imagen tiene detalles finos, es más probable que con valor bajo de radio (3-6) obtenga los mejores resultados.
Si la imagen consiste principalmente de las líneas gruesas sin demasiados detalles pruebe con valores más altos (10-15).
El deslizante Suavizado define cómo se combinan las áreas enfocadas. Un nivel bajo produce una imagen más enfocada, pero las áreas de transición pueden tener algunos artefactos. Un nivel alto de suavizar hace la imagen un poco difuminada sin las áreas visibles de transición.
| Añadir
mapa de suciedad permite seleccionar e importar un fichero con mapa de
suciedad.
Usar como mapa de suciedad permite indicar al programa que interprete la imagen seleccionada como el mapa de suciedad. |
