Salva |
Che cosa posso fare qui?
Potete salvare
l'immagine risultante sul disco,
mandare via email o
stamparla.
Potete creare
animazioni web per gli scopi di presentazione.
Cosa faccio dopo?
Commutate indietro alla tabella
File per scegliere un'altra immagine da elaborare.
O commutate alla tabella
Parametri per aggiustare le opzioni d'elaborazione.
La casella di modifica Nome di file contiente il nome di file da salvare sul disco. dit box contains the name of the file to be saved on the disk. Di standart il nome costituisce dal nome del file d'origine e suffisso (HF) per non sovrascrivere causalmente l'immagine originale.
La casella di selezione Tipo di file permette di scegliere fra JPEG, TIFF e altri tipi di file.
La selezione Qualità definisce il livello della qualità per JPEG e JPEG2000 tipi di file (formati "con perdite").
Notate per favore, che TIFF, BMP forniscono la memorizzazione dell'informazione senza perdite. Se progettate ulteriore elaborazione dell'immagine, è suggerito di salvarla in formato senza perdite (TIFF) o almeno in 100% JPEG. Se progettate di stampare l'immagine, la qualità di 10 (80%) è normalmente sufficiente.
Il bottone Calcola il peso mostra il peso di file per il tipo di file selezionato e il livello della qualità. Se il file è troppo grosso, provate a diminuire la qualità JPEG. Se questo non aiuta, commutate al filtro Ridimensiona e impostate la risoluzione più bassa. Se progettate di mandare l'immagine per email, è suggerito di mantenere il peso del file a 50-200KB e diminuirla a to 800-1280 pixel dal lato più grande.
Scegliete questa azione per mandare l'immagine risultante via email. Il programma proverà ad usare il vostro cliente d'email di standart per madnare la email.
La casella di selezione Cambia la dimensione d'immagine permette di cambiare la risoluzione dell'immagine per diminuire la dimensione. Per controllare la dimensione nuova usate il bottone "Colcola il peso".
Per mostrare o nascondere il pannello di aiuto di Helicon Focus usate il bottone
dalla barra degli strumenti o comando del menu Vista -> Aiuto.
