HeliconFocus è un programma che crea un'immagine completamente messa a fuoco da alcune immagini parzialmente messe a fuoco via combinazione delle aree focalizzate.
Il programma è proggettata per elaborare le immagini di macrofotografia e le immagini fatte dai microscopi ottici per fare fronte al problema superficiale di profondità-de-campo.
Helicon Focus inoltre allinea le immagini mentre gli oggetti spesso cambiano le loro dimensioni e la posizione dal scatto a scatto. Questa funzione è sopratutto importante per macrofotografia.
  Primo piano Sfondo L'immagine combinata
Microscopio ottico,
100x ingrandimento,
15 immagini
Fotocamera digitale camera,
DOF: 2cm-3m,
24 immagini
più esempi>>
Helicon Focus Lite (versione base):
Helicon Focus Pro (versione professionale):
Helicon Focus X64 (versione premium):
Helicon Focus Pro x64 utilizza Helicon Processing Server per superare il limite di 3 Gb nello spazio d’indirizzamento delle applicazioni di Windows a 32-bit. L’utilizzo della tecnica Helicon Focus Pro x64 consente di ottenere ulteriori 3 Gb nello spazio d’indirizzamento in OS a 32 bit e di utilizzare tutta la RAM disponibile in OS a 64 bit.
Esempi>>   Scarica>>   Compra>>  Forum>>
Helicon Focus Help  - Installation
Download
Aprite la home page del programma http://www.heliconsoft.com/ e seguite il link alla pagina download
Requisiti del sistema
Configurazione di sistema raccomandata:
Requisiti minimi di sistema:
Installazione
Aprite il programma di installazione e seguite le istruzioni.
Il processo di installazione posta i file in cartella scelta e salva la informazione riguardo le impostazioni nel registro del sistema. Alcune librerie supplementari (cioè. Nikon, ecc.) sono postati in cartella "C:\Program Files\".
Si può cancellare il programma dal Panello di controllo o via riavviamento di installazione.
Modalità command line
Helicon Focus può essere richiamato dagli altri programmi con parametri in command line.
Qua c'è la lista e formati di parametri command line:
Parametri della riga di comando Descrizione
-silent Aprire Helicon Focus senza interfaccia, solo con la barra di progresso
-save:full_name.ext Salvare il risultato come full_name.ext. Se viene omesso, il risultato viene salvato nella sottocartella “Focused”
-j:jpeg_quality Salvare in JPEG con la qualità indicata (0-12)
-dmap Salvare l’immagine della mappa di profondità
-noresult Non salvare l’immagine ottenuta
-3d Salvare il modello 3D in un file in formato 3D Viewer
-mp:x Impostare Metodo (0=metodo A, 1=metodo B)
-rp:xxx Impostare Raggio
-sp:xxx Impostare Antialiasing ("allisciamento")
-va:xxx Definire la posizione in verticale
-ha:xxx Definire la posizione in orizzontale
-ra:xxx Definire Rotazione
-ma:xxx Definire Distorsione della prospettiva
-ba:xxx Definire Luminosità
-im:x Definire Metodo di interpolazione (1=bilineare,...)
-dmf:xx Definire la sfocatura della mappa di profondità
Esempi Descrizione
HeliconFocus.exe -silent "c:\my images\set20" Processare tutte le immagini nella cartella "c:\my images\set20" con i parametri per difetto
"C:\Program Files\Helicon Focus\HeliconFocus.exe" -silent Processare tutte le immagini nella cartella corrente e salvare il risultato nella sottocartella “Focused”
HeliconFocus.exe -silent "c:\my images\set20" -rp:6 -sp:7 Processare le immagini con il Raggio impostato e su 6 Smoothing su 7
HeliconFocus.exe -silent "c:\my images\set20" -save:c:\result.tiff Processare le immagini nella cartella "c:\my images\set20" e salvare come file tiff in c:\
Registrazione
Durante il periodo di valutazione di 30 giorni tutte le funzioni di Helicon Focus sono attivati in tutte le versioni (Lite, Pro, Pro X64).
 Helicon Focus Help  - Workflow
    File
Che cosa posso fare qui?
Potete visionare le cartelle selezionandole nell' albero cartelle a destra.
Potete selezionare le immagini che volete procedere settando il contrasegno contro ogni immagine.
Che cosa faccio dopo?
Commutate alla tabella Parametri per aggiustare le opzioni di elaborazione.
O premete il bottone Avvia per procedere le immagini selezionati con i parametri correnti.
Workflow generale
Passo 1. Generazione della pila di immagini
Siete supposti di lavorare con un microscopio ottico e una macchina fotografica digitale, o con l'obiettivo supplementario di macrofotografia per la macchina fotografica digitale.
Metodo 1. (Microscopii o macchina fotografica sulle rotaie):
Metodo 2. (Macchina fotografica sul treppiedi):
Passo 2. Caricamento delle immagini in Helicon Focus
Se il file contine l'informazione EXIF, quella verrà mostrata sotto l'immagine.
Helicon Focus supporta JPEG, TIFF, BMP, PSD e differenti formati RAW con 8 e 16 bit per canale.
Passo 3. Combinazione delle immagini
Leggete la pagina Parametri per sapere di più su come aggiustare i parametri di combinazione.
Passo 4. Conservazione del file risultante
Il controllo di qualità JPEG usa la scala di Photoshop (7-12) e la scala di Photoshop "Salva per Web" (52-100%)
Se l'immagine originale ha 16 bit per canale, allora anche il TIFF risultante sarà scritto con la qualità di 16 bit.
Finestra Preferenze
Per aprire la finestra Preferenze usate il comando di menu "Vista->Preferenze".
Acceleratore per trascinare l'immagine - fà la navigazione nella finestra principale più efficiente postando l'immagine più velocemente del mouse.
Aspetto degli aiuti - permette di scegliere dove vengono mostrate le informazioni supplementari quando posizionate il cursore del mouse sopra il controllo di interface (cursore, bottone).
Mostra i risultati intermedi durante elaborazione  opzione permette l'aggiornamento delo schermo durante elaborazione. Notate per favore, che questo occorre supplementari 30% di tempo totale di elaborazione!
Aggiusta ordine nella pila automaticamente durante il calcolo opzione dice al programma di rilevare l'ordine delle immagini quando non ci sono degli artifatti visibile siu bordi. Cioè l'immagine più vicina si procede per la prima.
Esegui suono per gli eventi  opzione permette di scegliere se volete sentire un suono dopo le operazioni lunghe.
Ignora le informazioni EXIF optzione può essere utile se non volete includere EXIF nell'immagine risultante.
Aggiustamento automatico della tabella Preferenze
I controlli di questa tabella definiscono come le immagini adiacenti nella pila dovrebbero essere aggiustate.
Posizione verticale definisce lo spostamento verticale massimo fra due immagini in % della loro larghezza.
Posizione orizzontale  definisce lo spostamento orizzontale massimo fra due immagini in % della loro larghezza.
Rotazione definisce l'angolo massimo fra due immagini in gradi. Per gli scatti di microscopio questo solitamente non è necessario.
Ingrandimento  definisce la differenza massima nelle misure fra due immagini in % della loro larghezza.
Luminosità opzione definisce se la luminositàdelle immagini adiacenti dovrebbe essere normalizzata.
Spianamento della carta di profondità determina il grado di spianamento di carta di profondità. Il metodo B trova le zone focalizzate nelle immaggini iniziali. Se queste zone sono combinate senza spianamento di limiti, potete vedere le giunzioni nell'immaggine risultante tra le zone focalizzate dalle immaggini iniziali. In tale modo, i valori bassi possono dare le giunzioni notevoli, i valori alti possono dare le zone indistinte, nelle quali due zone focalizzate sono mescolate.
Tabella RAW:
Il formato Raw contiene tutti i formati RAW supportati dal programma. Potete regolare i parametri per ogni formato RAW individualmente. Per favore, selezionate formato Raw per vedere quali parametri sono disponibili.
Parametri di elaborazione per RAW senza SDK di fornitore:
Il metodo Demosaic permette di scegliere fra i metodi lineari, di qualità media (VNG) e i metodi di alta qualità (AHD) di interpolazione. AHD a volte provocherà pochi artifatti intorno ai bordi nitidi d'immagine, ma questo può essere applicato solo ad alcuni formati RAW.
Aggiusta contrasto  la casella di controllo dice al programma di tagliare le ombre e le luci alte per aumentare il contrasto generale di immagine. Alcuni piccoli dettagli in ombre o nelle luci alte possono essere perduti.
Usa il bilanciamento del bianco della macchina fotografica  la casella di controllo permette al programma di usare l'informazione del bilanciamento del bianco, che è disponibile nei file RAW. Altrimenti nessuna correzione di colore verrà effettuata.
Usa CIECAM02  la casella di controllo esamina il tipo degli algoritmi di colore usati durante l'elaborazione raw della macchina fotografica digitale.
CIECAM02 è un modello di apparenza di colore che descrive le trasformazioni fra spazi di colori dove le caratteristiche generali della scena si prendono in considerazione. Quando non verrà scelto, si usa un metodo più preciso, che offre meno caratteristiche della scena paragonando al CIECAM0, ma spesso fornisce delle caratteristiche di immagine migliori nelle zone di alta gamma dinamica.
Imposta il bilanciamento del bianco come in anteprima la casella di controllo permette al programma di usare l'anteprima come una fonte del bilanciamento del bianco e dell'informazione sul contrasto.
I fornitori delle macchine fotografiche spesso nascondono e cifrano le informazioni sul bilanciamento del bianco. L'anteprima viene creata dalla macchina fotografica e spesso è più corrispondente di file raw convertito. Notate per favore, che questa operazione è realizzata nella fase finale del sviluppo RAW in modo che tutte le opzioni precedenti possono essere completamente escluse.
Parametri RAW di Canon:
Usa i parametri standart della macchina fotografica  la casella di controllo definisce se verrà usata l'elaborazione standart di Canon SDK, e le altre opzioni saranno ignorate.
Contrasto controlla il contrasto di immagine.
Intensità di colore controlla l'intensità di colore.
Aumento controlla il realizzato aumento di immagine.
Fonte di luce controlla il presupposto di fonte di luce fatto durante l'elaborazione dell'immagine.
Parametri RAW di Kodak:
Polarizzazione di esposizione definisce l'aumento dell'esposizione da usare per l'immagine che si apre. Potete provare ad usare i valori negativi per salvare le luci alte sovraesposte.
Riproduzione di colore controlla l'esattezza di colore durante l'elaborazione.
Elaborazione finale definisce la saturazione sull'immagine. Modalità ritratto produce un'aspetto meno saturato quando si scatta una foto di persona.
Parametri RAW di Nikon:
Usa SDK di Nikon la casella di controllo definisce se le biblioteche di Nikon devono essere usate per aprire file RAW.
Tabella Cache di Preferenze
I controlli su questa tabella definiscono come le immagini adiacenti nella pila dovrebbero essere aggiustate.
Permetti cache per le immagini raw  opzione permette che il programma immagazzini le immagini TIFF provvisorie per aumentare la velocità di apertura di file RAW.
Pannello di navigazione
Il Pannello di navigazione mostra le anteprime delle immagini nella cartella corrente.
Potete attivare il pannello di navigazione usando il comando del menu Vista ->Pannello di navigazione.
Potete effettuare le operazioni seguenti nel pannello di navigazione facendo il click destro o premendo sull'icona del menu ():
Seleziona tutto il comando segna tutte le immagini nella cartella.
Elimina tutte le selezioni il comando elimina tutte le selezioni, nessuna immagine sarà selezionata.
Inverti le selezioni il comando cambia lo stato dell'immagina all'opposto (selezionato->non selezionato, non selezionato->selezionato).
Accoda selezionato il comando aggiunge l'immagine segnata alla coda con le impostazioni correnti.
Rinomina selezionato il comando permette di rinominare un file o il gruppo di file usando la maschera. Ad esempio, potete rinominare tutti i vostri file in questo modo: "2005.06.2-La spiaggia (13)", in modo che tutti i vostri file verrano sempre mostrate smistati per la data.
Copia selezionato il comando copia i file selezionati nella cartella scelta.
Sposta selezionato il comando sposta i file selezionati nella cartella scelta.
Cancela selezionato il comando sposta i file selezionati nel cestino.
Rotazione lossless il comando ruota l'immagine e la salva con la data e l'ora originali. L'operazione è senza perdite in modo che la qualità JPEG non si deteriora. I file RAW non possono essere ruotate con questa funzione.
Rotazione automatica (lossless) il comando analizza l'imagine e cerca di definire la sua orientamento. Il comando suppone che la parte superiore dell'immagine dovrebbe essere più luminosa della parte inferiore. Il porgramma controlla soltanto le immagini dell'orientamento originale del "paesaggio" e ignora le immagini già ruotate.
Aggiorna la lista il comando agiorna le anteprime e può essere utile se cancellate o rinominate i file manualmente fuori del programma.
Cartelle recenti il comando (disponibile dalla barri degli strumenti del pannello di navigazione ricorda la lista delle ultime cartelle da dove le immagine sono state aperte.
L'abero cartelle il comando (disponibile dalla barra degli strumenti del pannello di navigazione apre la lista con l'albero cartelle in modo da poter vedere dove siete posizionati adesso e scegliere un'altra cartella.
    Parametri
Potete aggiustare i parametri di Raggio e Lisciatura per ottenere la migliore immagine risultante. Di più>>
Potete escludere alcune immagini dall'ellaborazione rimuovendo il sengo rosso contro l'immagine nella lista superiore.
Potete vedere tutte le immagini risultanti disponibili nella lista inferiore per scegliere la migliore.
Cosa faccio dopo?
Premete il bottone Avvia per elaborare le immagini selezionate con i paramentri correnti e ottenere l'immagine risultante.
Premete il bottone Aggiungi alla coda per elaborare le immagini selezionati più tardi in modalità batch.  Di più >>
Commutate alla tabella Ritocca per riparare manualmente i difetti dell'elaborazione automatica.
Commutate alla tabella Salva per salvare l'immagine di output sul disco, mandare via email o stamparla.
Opzioni:
Il Metododetermina quale algoritmo sará utilizzato per la unione delle immaggini.
Il Metodo A calcola il peso di ogni punto basandosi sul suo contrasto. Poi va stabilita una media di tutti i punti da tutte le immaggini iniziali utilizzando loro peso.
Il metodo B trova le immaggini iniziali nelle quali ci sono dei punti con alta incisività e a base di tale informazione crea la “carta di profondità”. Questo metodo richiede che tutte le immaggini siano fatte in serie dal punto prossimo a quello lontano o viceversa.
Se decidete di creare dallo stack il modello 3D, accertatevi che avete fatto la distanza approssimativamente uguale fra le fotografie.
Il metodo B di solito da l’effetto di halo meno visibile intorno ai margini contrastanti. Non c’è la regola rigida quale di metodi è meglio. Tutto dipende dalle immaggini concrete e vi raccomandiamo di provare tutti e due metodi.
Raggio è il parametro più importante per elaborazione. Definisce la misura dell'area intorno ad ogni punto che è usato per definire se il punto è messo a fuoco oppure no.
Se la vostra immagine ha dei dettagli fini, molto probabile che il livello basso del raggio (3-6) fornirebbe i risultati migliori.
Se l'immagine consciste principalmente delle linee grosse, allora dovete provare i valori più alti (10-15).
Lisciatura il cursire definisce come le parte messe a fuoco verranno unite. Livello basso produce l'immagine più nitida, ma le zone di transizione potrebbero avere degli artifatti. Alto livello di lisciatura risulterà in un'immagine un po vago senza le zone di transizione visibili.
Le azione del menu pop up (Lista di fonte):
Aggiungi la mappa di polvere comando permette di selezionare ed importare il file con la mappa di polvere.
Usa come una mappa di polvere il comando permette al programma d'interpretare l'immagine selezionata come una mappa di polvere.
 Helicon Filter Help  - Retouching
    Ritocco
Potete copiare le zone messe a fuoco dalle immagini di fonte selezionate manualmente all'immagine risultante.
Potete clonare qualsiasi area dell'immagine risultante da un posto all'altro.
Cosa faccio dopo?
Commutate alla tabella Salva per salvare l'immagine risultante sul disco, mandare via email o stamparla.
Come usare i pennelli di Rotocco per cancellare gli artifatti?
A volte il programma crea gli artifatti sull'immagine risultante. Solitamente è alone intorno ai bordi luminosi sullo sfondo liscio.
Immagine d'origine messa bene a fuoco Immagine risultante con gli artifatti Immagini risultanti parzialmente riparate
Per riparare questo genere di problema usate pennello Copia fonte . Selezionate l'immagine d'origine dove l'oggetto è messo a fuoco e copiate i pixel nell'immagine risultante per cancellare gli artifatti.
Annulla: tenete Shift premuto per dipingere con il pennello Cancella i cambiamenti.
Spesso il programma non ha abbastanza informazione per costruire l'immagine perfetta: oggetto in primo piano maschera l'oggetto di dietro (guardate l'immagine a sinistra).
L'oggetto in secondo piano messo a fuoco L'oggetto in primo piano messo a fuoco L'immagine risultante con un piccolo
artifatto (indicato con la freccia verde)
Clonazione applicata per riparare il problema
In questo caso l'unica soluzione è di applicare pennello Clone per ricostruire i dettagli mancanti. Annulla: tenete Shift premuto per dipingere con il pennello Cancella i cmabiamenti.
Scorciatoie:
Usate Testo destro del mouse per commutare all'immagine di origine e trascinare l'immagine.
+ Usate Tasto sinistro del mouse e tasto Shift per cancellare i cambiamenti.
Usate Rotella del mouse per cambiare la misura di pennello.
Paramentri generali:
Misura di pennello il cursore definisce la misura del pennello
Durezza di pennello il cursore definisce la forma del bordo del pennello
Sensibilità dei bordi il cursore fa il pennello più astuto: l'effetto viene applicato al cerchio soltanto se il colore è simile a quello del centro.
Sull'immagine seguente il punto sinistro è stato fatto usando questa opzione, quellodi destra - senza rilevamento dei bordi.
Brushes:
Pennello Clone
Il pennello clone vi permette di copiare la parte dell'immagine dall'originale all'area di scopo.
  +   Usate   Ctrl+click Sinistro  per impostare la nuova area d'origine. Questo può anche essere fatto premendo il bottone Clona l'area nuova.
Pennello Copia
Questo pennello permette di copiare la stessa area da una delle immagine d'origine all'immagine risultante.
Se vedete artifatti sull'immagine risultante, potete scegliere l'immagine di origine dove questa zona è messa bene a fuoco e copiarla nell'immagine di output.
Pennello Cancella i cambiamenti
Questo pennello è destinato a cancellare selettivamente gli effetti di pennelli precedenti. Potete ristabilire i pixel alla condizione in cui erano prima di ritoccarli.
Se usate altri pennelli e volete cancellare soltanto alcuni colpi, tenete premuto Shift per dipingere con il pennello Cancella i cambiamenti.
Per mostrare o nascondere il pannello di aiuto di Helicon Focus usate il bottone dalla barra degli strumenti o il comando del menu Vista->Aiuto.
   Helicon Filter Help  - Preview window - Text Tab
    Testo/Barra di regolo
Potete aggiungere barra di regolo e alcune linee di testo all'immagine risultante.
Cosa faccio dopo?
Controlli per aggiungere testo
La casella di controllo Testo accende o spegna l'opzione del testo sull'immagine.
La casella di controllo Caratteri... permette di scegliere la dimensione, tipo di caratteri e il colore del testo.
Usate i bottoni per allineare orizzontalmente il testo, usate i bottoni per cambiare la dimensione del testo.
Il controllo Effetto permette di scegliere lo stile dell'iscrizione.
Il cursore Lisciatura offusca i bordi del testo per farli più morbidi.
Il cursore Trasparenza definisce l'opacità del testo.
Per posizionare il testo con il metodo drag&drop, usate il tasto sinistro del mouse.
Le casele di controllo Data/Ora aggiungono data/ora dell'immagine, quali vengono estratte automaticamente dall'informazione EXIF o dai dati del file.
Potete anche usare i seguenti indicatori di posizione nell'area del testo che veranno sostituiti con i dati reali di EXIF.
[data] - la data quando l'immagine è stata creata
[ora] - L'ora quando l'immagine è satta creata
[nomefile] - il nome del file
[iso] - sensitività ISO
[aperture] - Apertura
[otturatore] - Tempo di esposizione
[macchinafotografica] - Fornitore della macchina fotografica
Allora il testo seguente "[data], [ora],"[nomefile]", [iso], 1/[aperture], [otturatore],[macchinafotografica]" risulterà in questa stringa sull'immagine:
Il bottone Aggiungi linea nuova stampa il testo nell'immagine e dà la possibilità di aggiungere un'altro testo in qualche altro posto. Potete anche ruotare l'immagine e aggiungere il secondo testo verticalmente.
Controlli per aggiungere barra di regolo
La casella di controllo Aggiungi barra di regola mostra se la selezionata barra di regola è visibile o no.
La casella di controllo Inverti colore permette di scegliere in che colore deve essere disegnata la barra di regola (nero o bianco).
Il bottone Scegli barra di regola apre il dialogo con la lista di tutte le barre di regola disponibili.
Se avete bisogno di qualche altro tipo di barra di regola potete mandarci una richiesta o aggiungerla voi stessi.
Se volete creare la vostra propria barra di regola, seguite per favore queste regole:
1. Usate formato PNG per immagazzinare l'immagine con la barra di regola.
2. La dimensione dell'immagine dovrebbe essere circa 1000-2000 pixel di larghezza.
3. Non usate lisciatura (antialiasing). I bordi delle linee e del testo devono essere nitidi. Altrimenti la barra di regola avrà profilo sottile.
4. Posizionate il vostro file nella subcartella "\images\Helicon Focus Scales".
Per mostrare o nascondere il pannello di aiuto di Helicon Focus usate il bottone dalla barra degli strumenti o comando del menu Vista -> Aiuto.
 Helicon Filter Help  - CA Tab
    Salva
Potete salvare  l'immagine risultante sul disco, mandare via email o stamparla.
Potete creare animazioni web per gli scopi di presentazione.
Cosa faccio dopo?
Commutate indietro alla tabella File per scegliere un'altra immagine da elaborare.
O commutate alla tabella Parametri per aggiustare le opzioni d'elaborazione.
 Azione Salva sul disco
La casella di modifica Nome di file contiente il nome di file da salvare sul disco. dit box contains the name of the file to be saved on the disk. Di standart il nome costituisce dal nome del file d'origine e suffisso (HF) per non sovrascrivere causalmente l'immagine originale.
La casella di selezione Tipo di file permette di scegliere fra JPEG, TIFF e altri tipi di file.
La selezione Qualità  definisce il livello della qualità per JPEG e JPEG2000 tipi di file (formati "con perdite").  Notate per favore, che TIFF, BMP forniscono la memorizzazione dell'informazione senza perdite. Se progettate ulteriore elaborazione dell'immagine, è suggerito di salvarla in formato senza perdite (TIFF) o almeno in 100% JPEG. Se progettate di stampare l'immagine, la qualità di 10 (80%) è normalmente sufficiente.
Il bottone Calcola il peso  mostra il peso di file per il tipo di file selezionato e il livello della qualità. Se il file è troppo grosso, provate a diminuire la qualità JPEG. Se questo non aiuta, commutate al filtro Ridimensiona e impostate la risoluzione più bassa. Se progettate di mandare l'immagine per email, è suggerito di mantenere il peso del file a 50-200KB e diminuirla a to 800-1280 pixel dal lato più grande.
Azione Manda via email
Scegliete questa azione per mandare l'immagine risultante via email. Il programma proverà ad usare il vostro cliente d'email di standart per madnare la email.
La casella di selezione Cambia la dimensione d'immagine permette di cambiare la risoluzione dell'immagine per diminuire la dimensione. Per controllare la dimensione nuova usate il bottone "Colcola il peso".
 Helicon Focus Help  - Dust map
Mappa di polvere
"Mappa di polvere" è una funzione speciale per rimuovere i punti neri dall'immagine causati dalla polvere sul sensore o dalla polvere nel sistema ottico del microscopio. I punti della polvere spesso lasciano le "tracce" scure sull'immagine risultante. Guardate per favore100% ritaglio dell'immagine d'esempio (fornito da Phil McCollum):
"Mappa di polvere" è disattivata "Mappa di polvere" è attivata
Per usare questa funzione seguite questi passi:
  1. Preparate "struttura bianca".  Dopo (o prima) aver scattato tutte le immagini, fatte uno scatto non messo a fuoco (!) della superficie bianca, in modo che la polvere sul sensore potrebbe essere identificata facilmente.
  2. Avviate Helicon Focus, aggiungete la pila delle immagini.
  3. Aggiungete la mappa di polvere usando il comando del menu "File->Aggiungi mappa di polvere".
  4. Avviate il processo di combinazione.
Notate per favore, che la mappa di polvere dovrebbe avere le stesse dimensioni di tutte le altre immagini nella pila.
Qui è un'esempio di "struttura bianca" o mappa di polvere (fornito da Phil McCollum):
E qui è la mappa di polvere elaborata dal Helicon Focus per rivelare piccoli punti di polvere:
Micro panorama
panorama
Potete giuntare alcuni immagini nel micro panorama.
Cosa faccio dopo?
Premette il bottone Avvia per giuntare immagini con i parametri correnti e ricevere immagine risultante.
Workflow:
Suggerimenti:
Notate per favore che panorama è diponibile solo nelle versioni Pro e X64.
Funzione Micro panoramre e' disegnata per giuntare le immagini fatti con microscopio. Può fallire a giuntare immagini fatti con la macchina fotografica sul cavaletto.
Potete scattare ogni riga sempre da sinistra a destra oppure potete scattare righe dispari (1, 3, 5...) da sinistra a destra ed anche righe (2, 4, 6...) in direzione invertita.
Il programma allinea immagini basati sui parametri settati in Aggiustamento automatico. Il programma solo sposta immagini per allinearle, non vengono applicati incremento o rotazione.
Opzioni:
Il controllo Righe permette di scegliere quante righe avra il panorama.
Il controllo Colonne permette di scegliere quante colonne avra il panorama.
Il cursore Righe sovraposte definisce come si sovrapongono le righe adiacenti.
Il cursore Colonne sovraposte definisce come si sovrapongono le colonne adiacenti.
La casella di controllo Limiti di ritaglio definisce se il panorama risultante deve essere ritagliato per lasciare solo pieno di pixel rettangolo.
Il bottone Resetta posizione d'immagini permette di ripristinare la posizione delle immagini dopo che le avete spostato con il mouse.
La sequenza: normale bottone deve essere selezionato se scattate ogni righa di immagini da sinistra a destra.
La sequenza: zig-zag bottone deve essere selezionato se scattate dispari righe da sinistra a destra anche righe da destra a sinistra.
Il cursore giunto liscio definisce la larghezza dei giunti con gradiente di trasparenza.
 Helicon Filter Help  - Batch processing
Elaborazione batch
La versione  Pro di Helicon Focus vi offre una caratterisitca potente di elaborazione di molte pile di immagini in modalità batch.
Nella tabella Parametri potete o elaborare le immagini immediatamente ( ) o potete mettere i processi in coda ed effetuare alcuni operazione più tardi ( ).
Modificazione della coda ed inizio di elaborazione batch
Potete controllare quali operazioni erano aggiunte alla coda. Premete F7 o chiamate comando del menu File\Coda... per vedere la lista delle operazione da procedere.
In dialogo COda potete cancellare una o tutte le operazioni e cominciare elaborazione batch con bottone Start.
Impostazione di opzioni di coda
Prima di cominciare elaborazione batch controllate per favore i parametri sulla tabella Opzioni in dialogo Coda.
Qua potete scegliere formato di file output, la cartella output ed il nome.
Normalmente le immagini output vengono salvate in sottocartella della cartella di fonte con il nome "Messo al fuoco".
Il nome del file output viene creato basandosi sulla data, ora e parametri di elaborazione.
Inizio di elaborazione batch
Premete il bottone Start in dialogo Coda.
Vedrete la barra di progresso dell'operazione corrente e di tutta la coda.
Vedrete anche anteprima della prima immagine nell'operazione corrente. Nella finestra di rapporto viene mostrata la lista dele imamgini elaborate.
Operazioni completate vengono cancellate dalla coda.
POtete feramre elaborazione e chiudere il programma in qualsiasi momento. Il contenuto della coda sarà salvato e potrete continuare elaborazione più tardi.
Notate per favore che immagini risultanti vengono salvate anche nella lista di output sulla tabella Parametri. Potete scegliere una delle immagini risultanti e ritoccarla. Non lo potrete più fare dopo aver chiuso il programma!
Generazione di animazioni
Helicon Focus può generare le pagine web con la pila delle immagini animate.
Sulla tabella Salva premete il bottone Crea animazione per aprire la finestra con i parametri supplementari.
In questa finestra potete definire la resoluzione delle immagini, cartella dove bisogna mettere animazione, titolo della pagina web con animazioni e commenti.
 Allinea immagini la casella di controllo definisce se le immagini vengono allineate o mostrate senza modificazioni.
Immagine risultante statica la casella di controllo definisce se imagine risultante viene mostrata nella pagina web come immagine statica o viene inclusa in animazione.
 Calcola il peso bottone aiuta ad estimare quanto spazio occuperà l'animazione.
 Helicon Focus Help - About Helicon 3D Viewer
Del Helicon 3D Viewer
Il Helicon 3D Viewer e` un’utilità autonoma, inserita nell’installazione del Helicon Focus.
Il programma e` progettato per la visualizzazione dei 3D modelli, creati con il programma Helicon Focus.
Soltanto la versione Pro del Helicon Focus può creare i 3D modelli. La versione Lite crea i 3D modelli di proiezioni con il testo pubblicitario.
Segnalibro Parametri
L’approssimazione della superficie Le permette di scegliere la definizione della griglia, che si usa per la visualizzazione della superficie del modello. La più alta definizione e` 512x512, l’alta definizione e` 256x256 ecc. Di solito, l’opzione 'la qualità normale' da la migliore combinazione della produttività e della qualità dell’immagine.
Disposizione del oggetto - questa opzione e` creata per la rotazione dell’oggetto ed il ricevimento della proiezione a qualsiasi angolo. Il clic sul segno mette tutti gli angoli nei valori iniziali impostati. I tasti dell’accesso veloce sono: Shift+Up, Shift+Down, Shift+Right, Shift+Left, Shift+Home, Shift+End.
Se il pannello di controllo e` nascosta, Lei può usare questi tasti senza Shift.
Disposizione della fonte della luce Le permette di spostare la fonte della luce intorno all’oggetto. Usi questa possibilità per creare le ombre, che mettono in evidenza il 3D rilievo della superficie.
Slider Distanza cambia la distanza all’oggetto.
I tasti dell’accesso veloce sono: Shift+Page Up, Shift+Page Down.
Velocità di rotazione definisce la velocità della rotazione dell’oggetto. La velocità della rotazione s’azzera, quando Lei sposta l’oggetto a mano.
Angolo di rotazione definisce l’inclinazione dell’oggetto durante la rotazione automatica. L’azzeramento di questo valore  porterà alla rotazione dell’oggetto attorno all’asse verticale.
Invertire la superficie fa dalla superficie concava la superficie sporgente ed al contrario.
Aumento del rilievo va definito dal valore z-dimensione della superficie. Il valore zero fa la superficie assolutamente piana.
Slider Spianamento definisce il valore di spianamento del rilievo.
Testura serve per il nascondimento della testura e per la visione del rilievo con il codice colorato. Il colore rosso indica le zone superiori, mentre il colore blu indica le zone inferiori.
Disegnare la scatola s’usa per mettere in evidenza il 3D rilievo e dare più informazione visuale dello spessore dell’oggetto.
Sfondo Le permette di scegliere il colore dello sfondo. Si raccomanda di scegliere lo sfondo come il fondo dell’immagine.
Cancellare le modificazionioni cancella tutti i parametri impostando i valori conservati in h3d file.
Azzeramento mette tutti i parametri nei loro valori standard.
Segnalibro File
Caricare il modello Le permette di trovare ed aprire il *.h3d file, anticipatamente conservato in Helicon 3D Viewer.
Conservare il modello apre la finestra per la conservazione del modello corrente, cosi` come il *.h3d file.
D’un modo compatto (solo per la visione) può essere usato per la conservazione del modello semplificato. Il modello compatto si raccomanda per le visioni e le presentazioni. E` impossibile cambiare il rilievo ed attrezzamento del modello, conservato in questa opzione.
Conservare la fotografia registra il modello corrente come le immagini in JPEG, PNG oppure in TIFF con le definizioni diverse.
Conservare il stereo offre di conservare l’immagine in uno dei stereo formati.
Angolo – mette la differenza tra la vista sinistra e destra. I più alti valori fanno il più forte 3D effetto, ma possono anche provocare la doppia vista dell’immagine e le difficoltà della percezione dell’immagine.
Tipo – definisce come la vista sinistra e la vista destra saranno rappresentati sull’immagine. Ricordi che si raccomanda di conservare gli anaglifi come i file png senza le perdite. Le  immagini Jpeg possono provacare l’effetto della doppia vista a causa della compressione degli artefatti.
Conservare la web animazione Le permette di conservare la web-pagina con il java-script inserito. E` la via più semplice per la presentazione dei 3D – oggetti in internet.
Conservare il video Le permette d’esporre il modello rotante nel video file. Ci sono accessibili qualche video formato, ma alcuni di loro richiedono l’installazione dei codici (vedi: http://www.heliconsoft.com/codecs.html). Il codice gratuito XviD da un alto grado della compressione.
Quadri al secondo – questo slider imposta la qualità del video. I valori più alti daranno, insomma, i movimenti più piani ed il volume più grande del file.
 Helicon Focus Help  - Helicon Remote
Using Helicon Remote for shooting stacks
About Helicon Remote
Shooting a stack using Helicon Remote
Setting camera parameters
Setting focus bracketing parameters
Using the depth-of-field (DOF) calculator
Finding the right correction factor
Setting exposure bracketing parameters
Using Helicon Remote to drive a StackShot macro rail
Using Helicon Remote to control a Trinamic motor
Using Helicon Remote for time-lapse shooting
Shooting in mirror lock-up (MLU) mode
Using auto focus
Shooting with flash
Using the "Take a picture" function
Reading a histogram
Preview and fast preview
Preferences
Interface parameters
Shooting parameters
Reporting a bug
Camera compatibility
Licensing
Installation and upgrade
Hardware and software requirements
FAQ
Helicon Remote is a software program for tethered shooting. Its main purpose is to automate the process of shooting stacks of partially focused images, which can later be blended into one completely focused image using Helicon Focus. Helicon Remote automates much of the process of shooting such stacks: once you set the parameters, the program does the shooting. It also helps you set the correct parameters, i.e., it helps you calculate the necessary number of shots and the number of focusing steps between them.
Helicon Remote allows combined focus and exposure bracketing. For exposure bracketing you can specify the necessary number of shots and the size of exposure compensation steps between shots (fx, 1 Ev, 1/2 Ev, or 1/3 Ev). This means you are not limited to the -2Ev - +2Ev range offered by most cameras.
Helicon Remote also automates time-lapse shooting in combination with focus and exposure bracketing. You can set up your camera to shoot either stacks or just one shot at regular time intervals (which you can specify).
Helicon Remote can control Trinamic stepper motors and move StackShot macro rails. Both of these are external devices that can adjust the camera's position with tiny steps of up to 0.01 mm, allowing you to take pictures of tiny objects.
Helicon Remote is available for Windows and Mac OS. An Android version is in development.
Helicon Remote is a solution for home, studio, and also the outdoors. It can be installed on any recent-model tablet PC or netbook and thus easily taken into the field.
  1. Connect your camera to a computer via a USB cable. Then switch the camera on and run Helicon Remote—or vice versa.* Set your lens to Auto Focus mode. This will enable Helicon Remote to control the lens. Helicon Remote will automatically take control of the camera and you will see the Live View image on the screen.
    If this doesn't happen, try reading our FAQs for a possible solution.
  2. Set the exposure parameters: aperture, exposure time, ISO, etc. Read more about camera parameters here.
  3. Set the nearest and farthest focusing points. Focus on the front of the object and click on Abutton to save the nearest point; next focus on the back of the object and click on Bbutton to save the farthest point.
    importantAfter you have had the software remember one focusing point, don't rotate the focusing ring. Instead, use Helicon Remote's arrow keys to move to the other focusing point; otherwise the remembered point will be reset.
    Read more about setting A and B points, using the DOF calculator, and other focus bracketing parameters here.
  4. Press the Start shooting button.
  5. After shooting is finished, Helicon Remote will ask if it can open the stack in Helicon Focus. There you can process the stack and view the resulting image with extended depth of field. Read about Helicon Focus here.
*In Windows XP first switch the camera on, close the AutoPlay menu and then run Helicon Remote. For all other operating systems, the order of these two steps makes no difference.
Helicon Remote allows you to change the following parameters (see Camera Setting controls):
Before shooting a stack, check that the exposure parameters are correct. To do this, take a trial shot using the preview or fast preview function. Or just take a look at the histogram.
Helicon Remote can also control other camera settings (see the Advanced Settings controls): Flash compensation, Flash mode, White balance, Color temperature, etc. The list of advanced settings may vary for different camera models.
The most important parameters for focus stacking are and points, i.e., the nearest and farthest focusing points. As soon as the program "knows" these two endpoints, the current aperture and focal length of the lens, it can calculate the number of shots needed. If the Auto checkbox is selected, the program will calculate this automatically.
The simplest workflow is as follows:
  1. Focus on the front of the object and click the button to save the nearest focusing point (CTRL+ALT+N).
  2. Use the arrow keys (oror ) to move the focus to the back of the object and click the button to save the farthest focusing point (CTRL+ALT+R).
    You can also do the reverse, saving the farthest point first and then moving to the nearest point. It makes no difference.
  3. Press the Start shooting button
It is also possible to specify a starting point (either A or B - it doesn't matter), the number of steps, and the interval. This will be enough to start shooting, as the program will also calculate the endpoint. For this situation, deselect the Auto checkbox.
lampDon't rotate the focusing ring and don't use the Auto focus function after you have saved focusing points, as the focusing points will be reset, because the lens cannot "report" the number of focusing steps between the two endpoints to Helicon Remote if you rotate the ring or use the lens' auto focusing mechanism. Helicon Remote can only calculate the number of focusing steps between two endpoints if you move from one focusing point to another with Helicon Remote's arrow keys.
The Shots parameter shows how many shots will be taken. If you change this parameter and both endpoints are defined, the program will recalculate the interval between shots.
The Direction parameter determines whether the focus plane will move towards the camera or infinity. If both endpoints are set, this option is not important, but you should check it if you have only set one of the focusing points.
The Interval parameter defines the movement of the lens between two adjacent shots. The distance is measured in steps of the lens' motor (focusing steps) and is roughly equivalent to the rotation of the focusing ring by a specific angle. Please note that both this parameter and the depth of field (measured in millimeters) are a nonlinear functions. As a result, the distance between shots is roughly the same for all of the lens' focus distances.
lampWe advise you to use an interval smaller than the depth of field (DOF). Our DOF calculator will help you calculate the depth of field based on the selected aperture. If the interval is smaller than the DOF, then the images in your stack will overlap each other slightly, which, when combined, will produce a completely sharp image.
Use the keys to move the lens a single focusing step, thekeys to move the lens by 5 focusing steps and the keys to move by 25 focusing steps. These are the default values, although you can change them in Preferences. You can also choose different sizes of focusing steps in Preferences for Canon and Nikon cameras, StackShot rails and Trinamic motors.
The keys allow quick navigation between the nearest and the farthest points. You can use them to make sure that the focusing points have been saved correctly before shooting a stack.
The DOF preview checkbox controls the aperture. If it is not selected, the camera will prepare the Live View image using the widest aperture, even if you have set a smaller aperture value in the camera settings. The DOF preview only works for Canon cameras and also if Live View is NOT in Exposure Simulation mode.
The Highlight focused areas tool helps you see which areas are in focus at the moment. You can change the sensitivity of focus highlighting in Preferences.
The DOF Calculator helps set the correct interval between shots, which should not exceed the depth of field estimated by the calculator. Both the interval between shots and the DOF values provided by the calculator are measured in focusing steps (lens motor steps, lens rotation). This DOF is different from the optical DOF as measured in mm. DOF in lens steps rarely depends on focusing distance.
The DOF calculation is based on the current aperture, focal length and lens correction factor.
The program fills in the aperture and focal length if this information is available. You can adjust these parameters if you prefer or if you plan to use other camera settings.
The correction factor varies for different types of lenses. You can work with a default value of "1," but there is a chance that you will take too many or too few shots. Ideally, you should find the right correction factor for each type of lens. You can read how to do this in the next section.
Different types of lenses have different internal mechanics, so we recommend that you find the correction factor for each of your lenses.
If the correction factor is too big, then the estimated interval between steps will be larger than the real DOF. When you merge the stack, the resulting image will not be completely in focus. If the correction factor is too small, then the resulting image will be completely in focus but the program will have taken more shots than necessary.
To check if default correction factor is optimal for your lens, follow these steps:
  1. Set camera to manual mode and then set aperture wide open (f/2.0-4.0).
  2. Focus on some point in the image that has a lot of detail, such as a roughly textured fabric, or a page of text in a book.
  3. Unselect Auto checkbox in the Focus bracketing panel of Helicon Remote.
  4. Open the DOF Calculator and check that the correction factor is set to its default value of "1.00."
  5. Enter the number of shots (10) and define the direction (to infinity). Now you are ready to start shooting, as the initial focusing point, number of shots, interval between shots and direction have all been defined.
  6. Shoot the images and then process the stack with Helicon Focus once you're done. As you can see (above), every part of the image is sharp. This means that the focused areas of the source images overlap and that the DOF calculator suggested the correct value for the interval between the images.
  7. Now set the correction factor to 2.0 and shoot another stack with a larger interval between the images. After processing the stack with Helicon Focus, you will notice that the result contains areas (stripes) that are out of focus.
This test proves that increasing the correction factor—and therefore the interval between shots—results in a partially soft image, which happens because the DOF is smaller than the interval between shots. Thus the focused areas do not overlap when all the shots are stacked together.
As a general rule, the correct value should produce a completely focused image and double that value should give a regular pattern of focused and unfocused areas.
To find the right correction factor:
1) Create and process a stack. If you see a regular pattern of focused and unfocused areas, you need to lower the value of the correction factor. Decrease its value until you get a completely focused resulting image.
2) Double the correction factor. Then create and process a stack. If you do not see a regular pattern of focused and unfocused areas, you need to increase the value of the correction factor. Do so until you see this pattern. After completing this procedure, divide the value by two.
Setting the exposure bracketing parameters
You can use automatic or manual exposure bracketing modes with Helicon Remote.
Automatic exposure bracketing
  1. Set the camera to Manual mode.
  2. Define the number of shots (Shots, Exposure bracketing controls).
  3. Define the exposure shift between shots (1/2, 1/3, etc.) (Step, Exposure bracketing controls).
Manual exposure bracketing
  3. Click the Manual mode button. The Manual mode dialogue will appear. Here you can set the exposure shift, shutter speed, ISO, and aperture for each shot.
    To increase/ decrease the values of one column by the same value, use the "plus" and "minus" buttons. To change one value, click on the cell and select a value from the drop-down list.
importantWe recommend that you not change the aperture, as the backgrounds will blur differently (because of the different apertures) and this may spoil the results of the focus stacking.
StackShot is an electronically controlled macro rail. (See a complete description at: http://www.cognisys-inc.com.) The USB version of StackShot costs $525.00 (price as of Nov. 7, 2011). This includes the StackShot controller with USB cable, stepper motor-enabled macro rail, AC adapter (US, EU, AUS, or UK), and a 2m motor cable.
  1. Attach your camera to the StackShot macro rail.
  2. Connect the camera to your computer via the USB cable.
  3. Connect the StackShot to the computer via the USB cable.
  4. Run Helicon Remote.
  5. Press the arrow keys to see how Helicon Remote is controlling the StackShot.
We developed and tested Helicon Remote with a Trinamic PANDrive PD3-110-42-232. This is a compact and strong stepper motor with a maximum torque of 0.49N-m and stall protection. See the technical data sheet for more details.
In all likelihood, other Trinamic motors are also compatible with the program, as they have the same programming interface.
The Trinamic PANDrive PD3-110-42-232 currently costs $200-250 and can be purchased from the following online stores.
  www.farnell.com PD3-110-42-232
  www.conrad.de PANDRIVE 42MM, RS232, 0.50 NM
  www.semiconductorstore.com PD3-110-42-232
You will also need a USB-RS232 converter ($30-40) to connect the motor to a computer.
  www.farnell.com FTDI - USB-RS232-WE-1800-BT
  www.ftdichip.com USB-RS232-WE-1800-BT_0.0
You may find similar converters in computer shops. Make sure the converter uses an FTDI chip so that the program can find it.
You will also need a power supply with 12-28V DC voltage and a maximum current of at least 1.5 amps. Almost any laptop power supply will conform to these specifications.
The image below shows how to wire the USB converter and Trinamic motor.
trinamic
Time-lapse shooting is when you leave your camera to take shots automatically every few seconds, minutes, or hours.
Why would you do this? If your object is changing over time you may want to capture its different stages and then combine the shots into a movie. For example, you could capture a flower bud opening, a piece of fruit as it ripens, traffic on a busy street during the period of a day, or whatever suits your fancy.
With Helicon Remote, you can combine time-lapse shooting with focus stacking and focus bracketing.
The main limitation with time-lapse shooting is the life of the camera battery. In order to increase this, switch off Live View during shooting if you're using a Canon camera: File → Preferences → Shooting → Canon → Disable LiveView mode during shooting: yes. Nikon cameras do not have this option.
Using Mirror Lock-Up (MLU) or Mirror Pre-Fire
Helicon Remote supports MLU mode for Canon cameras only. Nikon doesn't have this.
In order to use MLU, simply find and activate the MLU mode (or mirror pre-fire) in your camera settings. In Helicon Remote's preferences you can set the delay for MLU mode: File → Preferences → Shooting → Canon → Delay for MLU mode. This delay allows the camera to become still after raising the mirror. The less the camera vibrates, the sharper the image will be.
Helicon Remote should detect when you activate MLU in your camera settings. You can check for MLU activation on the left side of the status bar, which is along the bottom of the program window. (It will read "MLU: on" or "MLU: off.")
Using the Auto focus function
You can use this function to focus on the nearest or farthest part of an object. Click on the area on which you wish to focus and the camera lens will focus automatically.
The typical workflow is:
  1. Auto focus on the nearest point and save it.
  2. Using Helicon Remote's arrow keys move the focus to the farthest point and save it.
lampNote: after using the Auto focus function, all previously saved focusing points will be reset, because the lens cannot "report" the number of focusing steps between the two endpoints to Helicon Remote if you use auto focusing. Helicon Remote can only get the number of focusing steps between two endpoints if you move from one focusing point to another with the arrow keys.
Helicon Remote waits for a specific number of seconds for the lens to focus; the default is five seconds. For Canon cameras, you can change this in preferences in the main menu: File → Preferences → Shooting → Canon → Auto Focus time.
Shooting with flash
If you are using a Canon camera with a non-Canon flash you have to switch Live View off during shooting. You can set this in preferences by going to the main menu and choosing: File → Preferences → Shooting → Canon → Disable Live View mode during shooting: yes.
This function allows you to shoot stacks manually: focus on one spot, take a shot, focus again, take another shot, etc.
Reading a histogram
A histogram can help determine whether or not the exposure settings are correct.
The horizontal axis represents the range over which the brightness of pixels can vary (from 0 to 255). This is the dynamic range of a digital image. The vertical axis represents the number of pixels with a given brightness. Dark pixels are on the left side of the histogram and bright pixels are on the right.
Therefore, if there are "hills" on the left side and nothing on the right, this can mean that your image is underexposed, and vice versa.
lampPlease note that a histogram is based on the Live View image, but often the Live View image does not use the same exposure settings that are used to take shots. We recommend that you take some trial shots by using the Fast preview or Preview function, in order to check the exposure settings.
Preview and Fast preview
Use these functions to evaluate the exposure settings before shooting a stack.
The difference between Preview and Fast preview is in the resolution of the image.
Fast preview shoots a small, normal JPEG and opens it in Helicon Remote for several seconds. (You can set the preview time in preferences: File → Preferences → Interface preferences → Fast preview time.) Fast preview doesn't allow you to zoom in, but it does let you to evaluate the exposure.
Preview shoots an image at the same quality level as are in the camera settings and opens it in the default image viewer. This allows you to zoom in and check all the details of an image.
Preferences
Language Changes the interface language.
Fast preview time Determines how many seconds the fast preview picture will stay on the screen.
Live view display Defines how the Live View image will be stretched. The Fit and smooth option consumes more of the processor's capacity than other options.
Live view rotation Rotates or mirrors the Live View image for your convenience.
Background color Determines the color of the background behind the Live View image.
Focus highlighting
Affects the "Highlight focused areas" feature. If set to "High," it highlights the most contrasting areas; if set to "Medium," fewer contrast areas, etc.
Shooting preferences
Folder for images Chooses the folder where the images will be saved. Inside this folder Helicon Remote will create subfolders for new stacks.
File naming Determines automatic file naming; typically it will include date, time, and counter.
Folder naming
Determines automatic naming for the folders that Helicon Remote creates for new stacks.
Pause for flash recharge The pause occurs after a shot to allow enough time for the flash to recharge before the next shot.
Create new folder for new stacks If set to "yes," a new folder will be created for every new stack. If set to "no," a new folder is created after the program starts and all the stacks are created.
Big step, Medium step, Small step Determines the number of focusing steps the lens will take when you press the , , and keys. The size of one focusing step (or lens motor step) can also be defined in preferences and is defined separately for Canon, Nikon, StackShot and Trinamic.
Nikon
Size of focusing steps You can set the size of focusing steps in abstract units. Set the number of focusing steps made when choosing the , , and keys here.
Canon
Size of focusing steps You can choose between "big" and "small" focusing steps. Set the number of focusing steps made when choosing the , , and keys here.
Pause between focusing steps If the pause between focusing steps is too short, certain lenses may skip some steps.
Auto focus time This setting affects the Auto focus function. It defines how long Helicon Remote waits for a lens to auto focus. If the amount of time is too short, the camera may not have enough time to auto focus.
Download images after shooting For Canon cameras, you can choose what you will do with images after shooting: move to computer (delete from camera), copy to computer, or leave in camera.
You can choose to disable Live View during shooting, in order to increase the life of the camera battery. Also, if you are using a Canon camera with a non-Canon flash you may need to disable Live View.
Delay for MLU mode
You can set the length of the delay between the moment the mirror goes up and the time the shot is taken. This delay enables the camera to grow still before taking a shot, increasing sharpness.
StackShot
Size of focusing steps You can set the size of the focusing steps in micro steps, millimeters or inches. Set the number of focusing steps made with the , , and keys here.
Pause after movement A pause may be required after the StackShot moves, so that the camera becomes still before taking a shot.
Invert direction This may be useful for correlating the physical and logical movements of the StackShot. For example, if you click (move to the right) in Helicon Remote and the camera actually moves to the left, you will probably need to invert the direction.
Allow use without camera In some cases you may need to control the StackShot only without connecting a camera to Helicon Remote. Select this checkbox in this situation so that Helicon Remote will function properly.
Trinamic
Size of focusing steps You can set the size of focusing steps in micro steps and degrees and then you can set how many focusing steps are made when choosing the , , and keys here.
Pause after movement A pause may be necessary after the motor moves to allow the camera to become still before the next shot.
Maximum acceleration You can limit the maximum acceleration for more smooth movements.
Maximum torque You can limit the maximum torque to avoid damaging the motor.
Invert direction This can be useful for correlating the physical and logical movements of the motor. For example, if you click (move to the right) in Helicon Remote and the camera actually moves to the left, you probably need to invert the direction.
Reporting a bug
If you have any trouble using Helicon Remote or notice any strange behavior in the program, please let us know the details so that we can help you ASAP. You can give us whatever details we need by using the Report a bug function, which you can find in the main menu: Help → Report a bug.
If Helicon Remote behaves strangely, but doesn't crash, just go to the main menu and select: Help → Report a bug.
If Helicon Remote crashes, restart the program. When it reopens, select: Help → Report a bug.
In the Report a bug dialogue, you can enter your email address and type in comments. If you give us your email address, we can send you a link to a new version of the program with the bug corrected.
You can select the checkbox Show the data to be sent to see that no private data is being sent. You can also copy the data from the Report a bug dialogue, and post it to our forum: http://heliconsoft.com/forum/, along with a description of the problem.
Helicon Remote works with Canon and Nikon DSLR cameras that support Live View mode.
The following is a list of compatible cameras:
Canon: EOS 550D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, 1Ds Mark III, 50D, 5D Mark II, REBELXsi/450D/Kiss X2, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, REBEL XS/1000D and later model cameras.
Nikon: D3, D3X, D300, D5000, D90, D700, D7000 and later model cameras. Nikon D3000 and D3100 are not supported.
Licensing
Helicon Remote comes with Pro or x64 Helicon Focus licenses. If used for evaluation purposes, the program is limited to shooting in low resolution jpegs.
Windows OS
Helicon Remote is installed/uninstalled using the same installer as Helicon Focus, which can be downloaded from the Helicon Focus download page. During installation you can select/unselect "Helicon Remote" among the components to be installed.
To upgrade Helicon Remote, you need to run the upgrade for Helicon Focus: open Helicon Focus and run the main menu command: Help → Check for updates. Helicon Remote is upgraded using the same installer as Helicon Focus.
Mac OS
A beta version of Helicon Remote is available for Mac computers. It is installed/upgraded with a separate installer, which can be downloaded from the Helicon Focus download page.
The minimum recommended resolution is 1280x800, although the program will probably still work at a lower resolution.
Helicon Remote requires Windows XP, Vista, 7. Mac OS X 10.5 or later.
FAQ
Although my camera is connected and Helicon Remote starts, nothing works: there is no Live View and all the controls are greyed out. What is the problem?
Your camera is probably not supported. See the list of supported cameras here. If your camera is on the list of supported cameras but you still can't see Live View, please report a bug and contact our support team (either create a new topic in the forum or write directly to support@heliconsoft.com). When you contact us, specify your camera and describe the problem. We will try to help you ASAP.
Why is my camera not supported?
Helicon Remote only supports Canon and Nikon DSLR cameras.
Helicon Remote can only work with cameras that support remote Live View and remote focus control . Canon cameras before 50D and Nikon cameras before D90 do not support these features. Helicon Remote also doesn't support the Nikon D3000 line of cameras.
My camera is on the list of supported cameras. Why is it not being recognized?
Probably something has gone wrong. You can report a bug to us and contact our support team (create a new topic in the forum or write directly to support@heliconsoft.com). Please specify your camera and describe the problem, and we will try to help ASAP.
 Helicon Focus Help  - Samples
Immagini d'esempio:
Cliccate per vedere i file originali e caricare gli esempi.
 Helicon Filter Help
Aggiornamenti e supporto
Supportiamo gli utenti via email (support@heliconsoft.com) e sul forum (http://www.heliconsoft.com/forum/).
Contatti
Web:
Emails:
Indirizzo postale:
Helicon Soft Ltd.
ul. Barnaulskaya, 27
61013 Kharkov
Ukraine
Telefono:
Tel: +380-67-579-52-44
Copyright
Autori: Danilo Kozub, Vitaly Khmelik, Juri Shapoval, Vitaly Chentsov, Stanislav Yatsenko, Bogdan Litovchenko, Vladimir Starikh.
Helicon Soft Ltd. (c) 2000-2011
Tutti i diritti sono riservati.
